Welche Lipos in 2025
#21
Naja, ich hab mir die klassischen ovonic gekauft und bin echt nicht zufrieden. Von CNHL lass ich erstmal die Finger, da mir da zu oft die Zellen gestorben sind. Da bringt es mir auch nichts, wenn ich mir mehrere kaufe und die entweder zu schnell einbrechen oder sterben, während andere zwar teurer sind aber dafür das fliegen mehr Freude bereitet.
pcdoc
Sind die Zellen einfach so verstorben? Ich hab bis jetzt erst einmal beim CNHL bestellt (3S 450er Ministar für eine Babyape Pro V2 und 6S 1100er Black Series für meine 5" und 3,5" Cinewhoop). Das müsste 2H23 gewesen sein. Die Akkus fliege ich heute noch und bin mehr oder weniger zu Frieden damit.
Bitte nicht falsch verstehen, es gibt sicher bessere Akkus, aber für den Preis war ich echt sehr positiv überrascht. Sehr wenig Drift bei den Zellen, die Flugzeit hat kaum nachgelassen mit dem Alter, blähen nicht auf... Einzig, wenn ich sehr weiträumig mit viel und vor allem länger Vollgas fliege, dann geht die Spannung schon ziemlich in die Knie!
Ich muss aber dazu sagen, dass ich meine Akkus sehr pfleglich behandle und quasi nie unter 3,3V unter Last fliege, immer auf Lagerspannung lade/entlade und auch immer am gleichen Tag die Akkus lade wie ich sie auch fliege.
Worauf ich eigentlich hinaus will, sind die CNHL Akkus in den knapp 2 Jahren so viel schlechter geworden?
.Markus
#23
Ich kann nichts Schlechtes sagen zu CNHL, weder den gelben noch den schwarzen. Bin aber auch nicht der, der den Akkus alles abverlangt.
Aber dass es jetzt FPV-Akkus mit BMS gibt, ist schon krass. Wenn man damit die Lebenszeit verlängern kann (x3), dann amortisiert sich der Preis.
TomDrone
Noob, but teachable
#25
Ich flieg die roten V2 und für den Preis kann man einfach nix sagen... da bekommt man oft 2 für 42 - 46 Euro
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
#30
Ja ist nicht immer da, aber wie gesagt macht kaum einen Unterschied. Die anderen sind auch ok.
Ich glaube dass die eh nur vertriebler sind und keine Hersteller. Die kleineren können auch einfach Zellen von anderen Herstellern sein und die haben da halt mal ne Charge günstige Zellen die auch tattu nimmt geschossen.
Das ist ja auch so ein bisschen das Ding bei den billigeren Marken, du kannst dich nicht wirklich drauf verlassen, dass die immer richtig gut sind. OK bei tattu aber auch nicht unbedingt.
TomDrone
Noob, but teachable
#31
Ja genau die meinte ich.. die ohne V2 hab ich nicht probiert, kann ich nichts dazu sagen.
Ich werde trotzdem den Preissprung wagen und demnächst (sobald wieder lieferbar) die neuen V6 von Tattu probieren. 2 Stück werd ich mir leisten, auch wenn das besonders weh tut in der Geldtasche
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
#32
Bei teureren Akkus soll Dogcom wohl auch noch sehr gut sein für freestyle. Die SBANGs sollen wohl Power ohne Ende haben.
Ich hab die nie geflogen, kann also nix sagen. Aber Kollegen schwören drauf.
TomDrone
Noob, but teachable
#33
Bei meinem Setup ein bisschen Sonderfall, weil ich Toilet Tank fliege. Da hätte ich den Akku gern in einer gewissen Toleranz, was die Größe betrifft. Deshalb die Ovonic, die passen sehr gut, da sie auch ein relativ langes Kabel haben. Die Sbang sind ziemliche Klescher, da hab ich Angst, das was streift, wenn das Pack minimal verrutscht. Die neuen Tattu würd ich in der Kompaktvariante ordern, die sind um 10mm kürzer, da ist genug Luft links und rechts dann. Dazu kommt, die sollen wohl sehr gut "verpackt" sein, darauf lege ich schon Wert.
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
#34
Du könntest dir ja auch so ne platte aufs TPU drucken die genau in die Löcher von der topplate passt und die dann an den Akku kleben. Dann kann er nicht abhauen :)
Gibt ansonsten auch kleinere dogcoms glaube.
TomDrone
Noob, but teachable
#35
Den "Trick" kenn ich schon... ich hab Ummagrip auf der Topplate, das wische ich nach jedem Pack leicht nass ab, das klebt wie Sau. Im Normalfall verrutscht eh eher nix, aber je kleiner die Packs, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, das was passiert.
#36
Was ist denn eigentlich aus Hobbyking geworden? Vor einigen Jahren, als ich aktiv Fläche geflogen bin, waren die Turnigys immer eine gute Wahl. Von denen liest man jetzt gar nichts mehr.
Ich schaue gerade nach Akkus für einen 3" Copter (4s 650mah) und schwanke hier zwischen den CNHL Ministar und den "normalen" Tattu.Die Tartu wären ca 50% teurer, aber etwas leichter. C-Rating und Dimensionen sind aber Recht ähnlich. Irgendwelche Tipps?
mangoon
Trees are dicks
#37
DIe Ministar sind geniale Akkus... Aber die Folie ist Mist. Da kann ich nur diese Griff-Schläuche vom Ali empfehlen, die um die Akkus schrumpfen und dann halten die sauviel aus... Und die 660er LIHv von GepRC waren auch echt gut. Gibts nur leide rnicht in 6S...
Erhaltene "Gefällt mir": Cruysen
pcdoc
Für Fläche finde ich die immer noch recht gut. Ich hab recht viele 3S 2200er und 2650er. Sind alle super. Meine 6S 4500er finde ich ok, aber was die Langlebigkeit angeht finde ich meine kleineren Turnigy deutlich besser. Hängt also vermutlich auch sehr davon ab welche Zellen du gerade erwischt.
