Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit der ELRS Verbindung. Ich komme echt nicht mehr weiter.
Nun, ich habe ein neuer flyfish 3.5 Racer aufgebaut. Einen neuen BetaFPV D ELRS 2,4 eingebaut. Mit der aktuellen Version geflasht, und ich habe 2 Meter neben dem Racer katasrophale RSSI Werte. Das Problem sehe ich nicht beim FC.
Was habe ich alles versucht:
- Ich habe den RX abgelötet und ein andere (gleicher angelötet), genau das gleiche Problem. Dann habe ich einen ELRS HappyModel EP1 (der ganz kleine mit einer Antenne) dran gelötet. Mit dem super Werte (Bild2). Diesen habe ich anschliessend ohne TX und RX Verbunden. Auch da die selben Werte (gut). Dann habe ich den anderen nur mal an GND und 5V gelötet, und da auch wieder kaum Empfang (Bild1). Dann noch einen anderen BetaFPV D dran gemacht, auch ohne TX und RX, auch kaum Empfang. Nur der kleine RX geht.
Dann habe ich alles, funke und die RX (die nicht gehen) auf eine alte Version herunter geflasht, nichts gebracht. Dann habe ich die Happymodel Firmware drauf geladen, auch damit kein Erfolg. FC gibt 4.59V raus.
Bei den anderen 3 Copter, die auch das Betafly D ERLS drauf haben, seit langem, da alles perfekt.
Ich habe ein paar Bilder angefügt:
Nr. 1 Werte mit dem neuen BetaFPV ca. 2 Meter neben dem RX
Nr.2 Werte mit dem HappyModel EP1, ca. 2 Meter neben dem RX (TOP) Werte sind auch nach x Meter zw. Betonwänden noch top.
Was kann ich noch versuchen. Brauche euere Unterstützung, komme nicht mehr weiter
Danke Danke!!!!
Danke Danke!!!!
